Hello all
Sory if not allowed put informations about aprs new devices here:
Sorry if translate by google is not correct perfectly![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Lavorando come I-Gate - con l'invio di pacchetti sulla RF di APRS-IS via Internet, e Internet a RF
lavoro come wx - i dati meteorologici inviati tramite la radiofrequenza e di Internet insieme con la data e l'ora
Lavorare con DIGI - Supporto per pi? alias ... a, NPS, r
selezione del percorso per digi - di ci? che ? a ritrasmettere l'inoltro frame - default WIDE2-1
Scelta del tempo - pacchetto di controllo duplicato (alluvione)
Tempo di Selezione - txdelay
Scelta del tempo - tempo Quit
selezione del percorso per WX - da ci? che ? trasmesso le previsioni del tempo - di default WIDE2-1
La possibilit? di aggiungere 8 oggetti, lo stato, faro, ecc ....
La scelta di un indirizzo di percorso e di destinazione per ogni oggetto, stato, faro .... individualmente (Beacon o APNW01 - ma senza il percorso faro e con una scelta APNW01 WIDE2-1, WIDE2-2)
l'invio di dati tramite Internet o tramite RF AX.25 o solo RF Online o solo
RTC - configurare la data e l'ora
WX - Messa a quali dati meteo in tempo vengono inviati (separatamente per RF e per Internet)
Digi - on / off
I-Gate - On / Off
wx - stazione meteo rileva se sia connesso o meno ... .. (se i dati della stazione meteo non sono trasmessi)
le impostazioni per la stazione e il SSID (la parte di RF)
Impostare il SSID stazione commercio e APRSIS Pass (online parte)
Notizie di supporto:
L'invio di messaggi a RF di Internet per i quali il faro della stazione, la voce ? stata ricevuta entro un determinato periodo di tempo. (Tempo configurabile)
configurazione LAN:
cancello di assegnazione
IP assegnazione
maschera di assegnazione
time-out
numero di iscrizione server APRS campo
APRS server di selezione della porta
APRS ? la registrazione di configurazione:
nominativo
validazione del codice
Posizione: latitudine / longitudine
scelta del simbolo
Layout rileva automaticamente la connessione al PC e andare in SETUP.
In uscita preparazione danyc via RS232 o via LAN (Si pu? avere la capacit? di visualizzare il traffico sul dispositivo via http)
Connettori:
Connettore DB9 per la stazione meteo (WS2300 - ws2350) con il tempo verranno aggiunti altri modelli .... In preparazione Peet Bross
miniDIN connettore 6pin alla radio
RJ45 connessione Ethernet al router, switch (100Mbps)
5,5 connettore di potenza
USB Tipo B stampante servizi
sistema dispone di 7 informazione LED l'informazione del LED di alimentazione sul pannello posteriore.
sistema basato su processore ARM Cortex
AX.25 inviare e ricevere - FX614
lan - 100Mbps controller ethernet
Orologio in tempo reale a bordo - RTC
Configurazione del sistema attraverso il software sul PC via USB
Upload Firmware funzione - Possibilit? di aggiornamenti software (patch Caricamento)
Power 12v/150ma
Shop http://microsat.com.pl
Digi - on / off
I-Gate - On / Off
configurazione LAN:
IP assegnazione
time-out
nominativo
scelta del simbolo
Connettori:
Power 12v/150ma
